Hallo,
seit gestern sind aus einem unerfindlichen Grund meine Audioeinstellungen "zerschossen", für den American Audio VMS2. Ich bekomme es, wie ich es auch versuche, nicht mehr hin, also dass vorhören auf beiden Kanälen funktioniert und die Ausgabe über Lautsprecher auch korrekt läuft.
Ich habe erst vor kurzem ein neues System aufgesetzt, aber da lief es initial alles richtig, ohne dass ich überhaupt was geändert habe (Backup eingespielt). Und jetzt auf einmal nicht mehr.
Das beste, was ich hinbekomme, dass alles im Kopfhörer und Cue und Master (mixe eigentlich nur im Kopfhörer) korrekt läuft, aber die Audioausgabe über Lautsprecher dann nicht da ist.
Wenn die Lautsprecher ausgeben, ist im Kopfhörer alles verdreht, z.B. dass wenn ich dort auf Master gedreht habe und den Crossfader rüberziehe, auf der einen Seite dann gar nichts mehr zu hören ist, obwohl der Mix im Lautsprecher korrekt rauskommt...
Oder dass Cue auf einem Kanal bei ausgeschalteter Cue-Taste drin ist und bei eingeschalteter nicht...
Bin mit meinem Latein irgendwie am Ende...
geposted Sun 08 Feb 26 @ 2:00 pm
was passiert denn wenn du bei VDJ Einstellungen - Kontroller Menü auf deinen Controller klickst und factory default anwählst ?
geposted Sun 08 Feb 26 @ 7:05 pm
Das factory default war bereits ausgewählt, es passiert nichts...
ich hab schon alles mögliche probiert... so ein Problem hatte ich all die Jahre noch nie. Jetzt auf einmal, ich weiß jetzt langsam nichts mehr...
Die Einstellungen springen z.T. auch wieder zurück...
Wenn ich bei "Ausgänge" Lautsprecher + Kopfhörer auswähle, wie es ja eig. korrekt sein müsste, und dazu unter Hardware das American Audio VMS2 angewählt ist, erscheint Master Ausgang = ADJ ASIO (Out 1 & 2) und Kopfhörer ADJ ASIO (Out 3 & 4).
Wenn ich dann den Master auf Realtek Audio umstelle, switcht er oben vo VMS2 zu USB Soundcard...
geposted Sun 08 Feb 26 @ 7:32 pm
Ich mach jetzt den alten Rechner an, und schaue mir die Einstellungen da nochmal genau an...
geposted Sun 08 Feb 26 @ 7:33 pm
ist der Treiber aktuell und auch für Win11 (geh mal davon aus das du win 11 jetzt hast) geeignet ?
Aber lese es so das es ja lief. Vielleicht gabs ein Update von Windows das den Treiber zerschossen hat. Installier ihn einfach mal nach falls gefragt wird wähle "reparieren" ansonsten erst deinstallieren und dann neu Installieren
Kabel i.o?
gut das du am alten Rechner nochmal testen kannst, um ein Hardwaredefekt auszuschließen
Kabel i.o?
geposted Sun 08 Feb 26 @ 7:45 pm
Ich habe Windows 10. Ich hab den Treiber (1.25) nochmal deinstalliert und den korrekten (1.20) installiert.
Mittlerweile glaube ich, es stimmt was mit der Hardware nicht (mehr). Das Problem kam aus dem Nichts, ohne dass etwas verstellt wurde. Der Controller ist weit über 10 Jahre alt...
Manchmal muss man auch mehrmals auf den linken Cue-Button drücken, damit er anspringt... und der ist es vornehmlich auch, der nichts auswirft.
Und eben hat auch noch jemand draufgeschaut, der sich mit Elektronik/Technik/Computern hervorragend auskennt und es nicht fixen können. Ich hab auch schon stundenlang mit der KI über das Problem geschrieben :(
geposted Sun 08 Feb 26 @ 8:31 pm
Der alte PC hat nichts hergegeben, denn Ich müsste den Controller auch dort einstecken, was physikalisch nicht ganz einfach ist, ich müsste alles mit rübernehmen, auch Lautsprecher und einstecken... so hat der natürlich ohne den Controller drin auch nichts brauchbares angezeigt in den Einstellungen, hätte ich mir auch gleich denken können.
geposted Sun 08 Feb 26 @ 8:33 pm
Ok... also die einzige Einstellung, wo im Kopfhörer alles korrekt läuft mit Cue und Master ist folgende:
Audio Einstellungen:
VMS 2
Master: 2 VMS Audio MIDI Device (WASAPI) - chan 1 + 2
Kopfhörer: 2 VMS Audio MIDI Device (WASAPI) - chan 3 + 4
UND DAMIT ist auf den Lautsprechern REIN GAR NICHTS zu hören.
Der Controller ist mit Cinch (rot und weiß) am Master angeschlossen, wie immer.
VMS 2
geposted Sun 08 Feb 26 @ 8:51 pm
was passiert denn wenn du den USB Stecker ziehst und wieder einsteckst wird er neu erkannt ?
https://virtualdj.com/manuals/hardware/americanaudio/vms2/installation.html
schau hier mal nochmals genau nach, vielleicht siehst du gerade den Wald voller Bäumen nicht.
Denn so wie ich das erkenne hat der Controller eine eigene Soundkarte und es müssen dann auch die dementsprechenden Ausgänge bei VDJ angeben werden und nicht die von deinem PC
Villeicht ist deine Anlage defekt falsch verkabelt oder falsch eingestellt
geposted Sun 08 Feb 26 @ 10:25 pm
Hab jetzt noch ausführlicher mit der KI diskutiert. Es scheint ein komplizierteres Problem zu sein...
Routing-Konflikt oder Kanal-Zuweisung/Treiber-Modus verrutscht...
Werde mich morgen nochmal daranmachen. Aber trotzdem danke erstmal!
geposted Mon 09 Feb 26 @ 2:08 am
Nach wirklich stundenlangem Schreiben heute und gestern mit der KI und natürlich ausprobieren scheint es nicht möglich, das grundlegende Problem umfassend und schnell zu lösen.
Da war wirklich alles dabei; Windows-Soundeinstellungen, Cue-Tasten beim Starten gedrückt halten, immer wieder vertauschte Kanäle, Sound nur in der Mitte vom Kopfhörer-Regler, eine Seite des Cues überhaupt kein Sound, Hard- und Softwarevermischung, zu lauter Sound im Mix, Latenz zwischen Kopfhörer und Master, ... puuuhh.
Nach all dem bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es halt was anderes ist mit Windows 10, 64 Bit und VDJ 2026.
Und vor allem die On-Board-Soundkarte dafür wohl einfach zu schlecht ist.
Also werde ich mir eine bessere Soundkarte holen...
geposted Tue 10 Feb 26 @ 2:01 am
Was hat denn die OnBoard-Soundkarte damit zu tun? Die VMS hat doch eine.
Aber ganz davon ab, kann es auch ein Windows-Problem sein. Ich hatte auch mal, dass Windows dafür verantwortlich war, dass mein Controller nimmer richtig gelaufen ist.
geposted Wed 11 Feb 26 @ 10:03 am
Wenn ich Master und Kopfhörer über das VMS laufen lasse, habe ich keine Ausgabe an den Lautsprechern.
Eine Einstellung funktionierte auch, aber da hatte ich viel zu hohe Latenzen zwischen Master und Kopfhörer.
Die Realtek passt mit ASIO wohl nicht so gut zusammen habe ich mir sagen lassen.
Und "kann" halt nicht genügend Kanäle... das muss ich noch abklären ob es wirklich damit zu tun hat.
geposted Wed 11 Feb 26 @ 11:35 am
was hat deine Soundkarte vom PC mit dem Audioausgang deiner Console zu tun.?
Aber bitte wenn du der KI mehr vertraust als Usern die dir wichtige Tipps geben ?
Hatte dir einen link zum ansehen geschickt bist die mal step by step durchgegangen ?
geposted Wed 11 Feb 26 @ 12:14 pm
Dinge mit Musik und Technik darfst du nicht mit einer KI versuchen zu klären. Schon gar nicht mit ChatGPT. Die erzählen nur Bullshit. Glaub mir! Das ist reine Zeitverschwendung.
Solltest lieber mal lesen, was wir geschrieben haben.
Kann ja auch sein, dass aufgrund des Alters der VMS2-ASIO-Treiber durch Windows 10 rausgeschmissen wurde. Genau das Problem hatte ich damals nach einem Windows-Update mit meinem Denon 6000 MKII.
Und die Realtek ist keine ASIO-fähige Soundkarte. Die Workarounds (ASIO4all usw.) taugen auch nicht wirklich dafür.
geposted Wed 11 Feb 26 @ 12:53 pm
Und ich verstehe immer noch nicht, warum du immer wieder die Realtek ins Spiel bringst. Die hat nur 2 Kanäle und ist qualitativ Welten hinter der VMS.
Aber du hast die Einstellungen bei dir am Controller auf USB stehen?
Du bist in VDJ angemeldet?
Du bist am Master Out und nicht am Booth out?
geposted Wed 11 Feb 26 @ 1:02 pm
Und was willst du damit sagen? Ich hab weder mit 10, noch 11 irgendwelche Probleme mit VDJ 2026.
geposted Wed 11 Feb 26 @ 1:08 pm
Ich kann die Soundkarte als Ausgabegerät für den Master angeben. So war das, soweit ich mich erinnere, auch vorher mit dem alten System, wo alles reibungslos funktioniert hat.
Ich vertraue der KI nicht zwangsläufig mehr; ich veruche das Problem mit allen Mitteln zu verstehen und hoffentlich zu lösen. Sonst hätte ich ja hier gar nicht erst richtige Menschen gefragt. Bin auch sehr dankbar, dass überhaupt jemand antwortet!
Ja, das was du geschickt hattest, bin ich natürlich durchgegangen; das hatte ich vorher allerdings selbst schon gefunden.
geposted Thu 12 Feb 26 @ 8:10 pm
Ok, ich lese hier ja durchaus schon und denke, dass es schon Leute gibt, die besser darauf antworten können als KI.
Genau, dass die Realtek nicht ASIO-fähig ist, hab ich auch rausbekommen und ich glaube auch, dass da das Hauptproblem liegt (und an den 2 Kanälen).
Wie hast du dein Problem genau gelöst? Und wo kann ich das mit dem Treiber in Erfahrung bringen? Ich hab ihn installiert und das scheint geklappt zu haben.
geposted Thu 12 Feb 26 @ 8:13 pm
Ja, hardwareseitig ist alles richtig einstellt. Stünde er auf "analog", würde man rein gar nichts hören.
Ja, ich bin angemeldet.
Ja, ich bin am Master out. Der läuft dann zur PC-Soundkarte. Das hat früher wunderbar geklappt und sowas wie Latenzen hatte ich nie.
geposted Thu 12 Feb 26 @ 8:15 pm
