Nuova build 6017
Change log
-Corretto problemi di compatibilità con i pad e alcune vecchie mappature personalizzate
-Corretto potenziale crash con i pad vuoti nella precedente build EarlyAccess
Change log
geposted Sun 12 Jul 20 @ 12:24 pm
Nuova build 6042
Change log
-Generali miglioramenti sulla qualità della separazione degli stem
-Aggiunto nuovo parametro (nella sezione pad) chiamato "bleed", che consente di regolare
al volo i parametri di separazione degli stem per ottimizzare ogni brano
Change log
geposted Thu 23 Jul 20 @ 9:59 pm
Nuova build 6059
Change log
-Aggiunto supporto per Rane Twelve MKII
-Aggiunto supporto per Rane Seventy Two MKII
-Vengono letti gli INITIALKEY dai tag ogg e flac
-Corretto uso 'data file' nelle cartelle filtrate
-Corretto problema aggiornamento waveform durante il caricamento degli stem sul ddj-1000
-Migliorato lo streaming video con connessioni di rete più lente
-Corretto volume SandBox su DDJ-RZX
-Aggiunto effetto Echo Out
-Migliorato le prestazioni per vari controller
-Aggiunto azione silent_cue
-Gli effetti stem e Vocal color fx si comportano come gli effetti normali (per funzionare è necessario attivarli)
-La vista info sul browser può mostrare key, bpm e lunghezza accanto alla cover se c'è spazio e mostra se la key è compatibile
-Il menù a discesa delle cover nelle skin ha l'opzione per creare il file stems precalcolato (se precomputeStems è impostato per usare solo precalcolati)
-Aggiunto hasprecomputedstems per le cartelle filtrate
Change log
geposted Thu 06 Aug 20 @ 3:48 pm
Nuova huil 6067
Change log
-Corretto crash creando file stem precalcolati se questo non poteva essere aperto per la scrittura
-Vengono lette le playlist di traktor annidate
-Corretto alcune righe del browser non si aggiornavano durante lo scorrimento
-Corretto problema importazione del rating di iTunes su macOS 10.15
-Corretto File Date non era visualizzato come data
-Corretto problema con i campi data nel gruppo nelle cartelle filtrate
-L'opzione WriteHistory disabilita anche l'aggiornamento della data dell'ultima riproduzione
Change log
geposted Wed 12 Aug 20 @ 10:20 pm
Nuova build 6076
Change log
-Corretto collegamento di 2 controller Denon a volte il controller e il deck dello schermo non corrispondevano
-Corretto problemi di registrazione su file flac e wav
-Memorizzazione della panoramica delle waveform nella cache per un caricamento più veloce
-E' possibile usare il drag & drop su tutta la riga nell'elenco delle cartelle
Change log
geposted Thu 20 Aug 20 @ 11:54 am
Nuova build 6091
Change log
-Corretto glitch dell'effetto echo out se viene usato il parametro color
-Le playlist di Deeezer possono essere impostate come preferite nella sideview
-Le info del browser usano l'opzione tag di pulizia per titolo/artista/remix
-Le info anno del browser sono cliccabili per cercare con discogs se vuote
-Le info nel browser dell'ultima riproduzione/numero di riproduzioni sono cliccabili per cercare il brano nelle playlist e nella cronologia
-Aggiunto supporto per la lettura delle playlist di RekordBox 6
-Corretto testo verticale non tagliato correttamente o scorrendolo era troppo lungo
-Azione "deck 1 assign_controller 'controllername' 1 1" per assegnare il lettore 1 solo al lato sinistro del controller
-Corretto regolazione key in modalità karaoke non funzionava su brani diversi dal primo nell'elenco
Change log
geposted Wed 02 Sep 20 @ 2:29 pm
Nuova build 6100
Change log
-Aggiunto supporto per lo streaming con Tidal
-Corretto 'cue' aggiornava il cue 1 se presente nella precedente build EA
-Il gain e l'etichetta filtro passano temporaneamente sugli stem se il knob stem controller viene spostato e eqMode è impostato su Stems
-Corretto effect_select_toggle rendeva attivo il nuovo effetto se il vecchio era disabilitato ma ne era rimasta traccia
Change log
geposted Thu 10 Sep 20 @ 10:25 am
Nuova build 6106
Change log
Aggiunto Tidal, Beatsource e VJPro come fornitori di remix
-Corretto crash con la colonna tipo di file mostrata nel browser con alcuni brani content unlimited meno recenti memorizzati nella cache
Change log
geposted Sun 13 Sep 20 @ 4:28 pm
Nuova build 6150
Change log
Aggiunto supporto per Pioneer CDJ-3000 e Pioneer DJM-V10
-I colori delle wave form dei CDJ Pioneer corrispondono alle impostazioni colore in vdj
-Corretto 2 telecamere con lo stesso nome non identificate in modo univoco su Windows
-Nuove azioni sampler_load_to_deck e sampler_unload_from_deck
-Aggiunto effetto Ducking Echo
-E' preferito il lettore con fader del volume silenziato per il prelascolto
-Aggiunto opzione per usare la cronologia locale ricercando brani consigliati per riprodurre brani successivi o simili a quelli selezionati nella sideview Remix
-La key nel Tag editor viene visualizzata in base all'impostazione keyDisplay
-Aggiunto opzione di lunghezza separata per i file video nello Slideshow
-Il Prelisten ricercando file online è consentito una volta che il file è stato completamente scaricato
-Corretto sampler_pfl non funzionava correttamente sullo slider della skin
-Aggiunto opzione analyzeSongsOnView
-Corretto uso di VJPro per la ricerca di remix restituiva tracce audio invece di tracce video
-Aggiunto modalità di selezione del lettore (deck) al primo avvio sui CDJ Pioneer
Change log
geposted Sat 31 Oct 20 @ 3:54 pm
Nuova build 6154
Change log
-Corretto le waveforms del rane 72 interrotte nell'aggiornamento precedente
Change log
geposted Tue 03 Nov 20 @ 7:28 am
Nuova build 6156
Change log
--Corretto crash dell'editor POI editando un azione POI
Change log
geposted Sun 08 Nov 20 @ 4:48 pm
Nuova build 6167
Change log
-Miglioramenti per i controller con jog wheel motorizzate
Change log
geposted Tue 17 Nov 20 @ 5:29 pm
Nuova build 6173
Change log
-Corretto blocco dei plug-in VST all'apertura della GUI se questi non venivano caricati dal thread principale
-Corretto problema del motore che interessava entrambi i lettori della NS7 nella build precedente
-Migliorata velocità di arresto impostando la velocità del freno del motore e il cueing
Change log
geposted Mon 23 Nov 20 @ 11:58 am
Nuova build 6225
Change log
-Aggiunto supporto per Pioneer DJM-S11
-La build Mac è nativa su M1
-Corretto registrazione e broadcasting su Mac
-Aggiunto pagina pad scratchbank
-effect_active può usare l'azione come parametro per decidere lo stato di attivazione e/o disattivazione
-Corretto modifica della key karaoke
-Una singola inquadratura sample può essere anche sincronizzata con i bpm
Change log
geposted Sat 19 Dec 20 @ 8:41 am
Nuova build 6229
Change log
-Corretto registrazione/trasmissione video su ARM Mac
-Corretto shader su ARM mac
Change log
geposted Mon 21 Dec 20 @ 5:31 pm
Nuova build 6233
Change log
-Corretto tema light su Mac M1 non mostrava tutto il testo
-Corretto is_sync lampeggiava durante la sincronizzazione di metà/doppio bpm
Change log
geposted Wed 23 Dec 20 @ 10:01 am
Nuova build 6235
Change log
-Corretto problema loop out se il samplerate della traccia e della scheda audio erano diversi
-La scheda informazioni del browser può mostrare il remix accanto alla cover se lo spazio è sufficiente
-Corretto assegnazione errata del crossfader su alcuni controller
Change log
geposted Sat 26 Dec 20 @ 2:41 pm
Nuova build 6240
Change log
-Corretto i microFrame su M1 Mac
-Corretto finestra video su Mac che in alcuni casi non si apriva automaticamente a schermo intero sul secondo schermo
-Corretto download nella cache non manteneva la waveform nella cache
-Vengono cancellati i duplicati nei risultati di ricerca di Tidal
-Vengono cancellati i titoli idjPool contenenti il formato video anche se sono solo audio
-Corretto problema con il titolo nella scheda info del browser si sovrapponeva all'anteprima video
Change log
geposted Tue 29 Dec 20 @ 12:38 pm
Nuova build 6242
Change log
Corretto inizializzazione errata del controller nella build precedente in alcuni casi
-L'azione loop_roll accetta anche un numero di beat per le quali non è presente alcun pulsante
-Corretto crash usando scratch bank da controller se nessun file è ancora selezionato
-Corretto crash con l'azione linein in alcuni casi
Change log
geposted Mon 04 Jan 21 @ 5:44 pm
Nuova build 6255
Change log
-Aggiunto supporto per Pioneer DDJ-FLX6
-Aggiunto supporto per Novation Launchpad X
-Test miglioramento rilevazione multi-bpm se experimentBeatAnalyzer è attivo
-Nuovo layout a 6-fx nella skin Pro se si collegano determinati controller (FLX6, DJM-S9, DJM-S11 al momento)
-Il preset dell'effetto testo può essere caricato usando effect_string "text" 3 "preset"
-Rimosso supporto per il controller firewire Stanton SCS.1D
Change log
geposted Thu 14 Jan 21 @ 5:38 pm
