Forum: Italian Forum
Topic: [NEW] EARLY ACCESS - Page: 23
Nuova build 9278
Change log
-Corretto gli schermi di alcuni controller Denon e Rane non funzionavano nelle versioni precedenti EA
Nuova build 9295
Change log
-Corretto problema eliminando i brani dalle playlist di SoundCloud
-Corretto offset del cue point durante l'esportazione di alcuni file mp3 sui CDJ
-Corretto funzionamento dell'opzione "Includi sottocartelle" nell'esportazione CDJ in alcuni CSS
-Corretto visualizzazione quando Traktor X1 MK3 e Z1 MKII vengono usati insieme su Mac
-Aumentato il valore massimo di scratchFilterQuality a 48 e migliorate le prestazioni
-La scheda Informazioni browser mostra il BPM Fluid
-L'editor BPM ora include i pulsanti /2 e x2 in Fluid se il BPM è abbastanza stabile
-L'analizzatore Fluid mostra meglio le piccole variazioni di BPM (necessita di una nuova analisi)
Nuova build 93336
Change log
-Corretto get_text restituiva i tempi in beat non calcolati correttamente
-Corretto l'editor BPM eliminava gli ancoraggi se si spostava la griglia subito dopo l'apertura dell'editor BPM in alcuni casi
-Corretto il caricamento delle playlist Deezer con più di 1000 brani
-Corretto esportazione dei CDJ limitata a 1 cartella sincronizzata
-Corretto picco dei VU meter scendeva troppo velocemente se la traccia si fermava in alcuni casi
-Corretto il plugin Cover non utilizzava la cover ad alta risoluzione quando disponibile
-Corretto accuratezza delle frequenze sulle waveform
-Si utilizza VP9 anziché VP8 per la registrazione video WebM su Mac con CPU ARM
-Aggiunto script deck_has_error e get_mixfx_active
-Corretto la configurazione audio dello Xone:24C
-Il plugin Ableton Link rispetta il blocco fluid
-Corretto parola corrente nel testo della traccia scratch wave non veniva evidenziata correttamente se il blocco fluid era attivo
Nuova build 9480
Change log
-Aggiunto supporto RTL nel plugin Karaoke
-Vari miglioramenti a Track Cleaner
-Aggiunto pulsante Pausa al plugin Slideshow
-Vari miglioramenti a VDJScript
-Aggiunto indicatore Ask.the.dj nella vista laterale
-Nuova opzione ColoredWaveformsDynamicStems
-Corretto i video tutorial su Windows
-Corretto i bug di OS2L
-Corretto Beatjump non spostava correttamente il loop se loopAutoMove era abilitato
-Corretto l'utilizzo dei plugin karaoke e lyrics su lettori (deck) individuali anziché sul master
-Corretto la qualità dello scratch se scratchFilterQuality è impostato su 48
Nuova build 9482
Change log
-Corretto un raro crash durante il trascinamento dei brani
Nuova build 9583
Change log
-Corretto l'utilizzo di gif animate come videoLogoImage
-Migliorato le prestazioni degli stem
-Nuova opzione experimentalFasterStartup per eseguire il rilevamento del controller in background
-Corretto lo stato di installazione delle estensioni non si aggiornava immediatamente dopo l'installazione
-La ricerca delle cartelle consente di affinare la ricerca usando il percorso completo, non solo il nome della cartella stessa
-Lo script get_automix_position funziona anche quando l'automix non è attivo
-La skin a 4 lettori (deck) mostra l'equalizzazione degli stem in modo identico a come si comporta sul controller
-Lo script eq_mode +1 deck funziona anche con la modalità duale quando il deck esterno è occupato
-Corretto l'esportazione CDJ con vbr mp3
-Rinominata la cartella sposta anche gli stem preparati
-Corretto i glitch audio con SC6000M quando vengono usati piatti motorizzati
-Corretto l'utilizzo delle visualizzazioni nello slot sampler fx
-Consentiti script nelle cartelle dei filtri/filtri rapidi senza confronto con la colonna ("differenza di pitch < 6 e `deck 1 is_audible`)
-I filtri rapidi funzionano anche dalle cartelle di musica online
-Nuova opzione "Rimuovi dall'elenco" mostrata nel menù contestuale (clic destro) sui risultati di ricerca effettuando una ricerca all'interno di un elenco e il risultato è presente nell'elenco
-Nuovo script "edit_comment browser" per aprire la finestra di dialogo modifica dei commenti per la traccia selezionata nel browser
-Video Editor e Track Cleaner aggiungono la modifica per aprire l'elenco nel browser se l'originale è presente
-Loop strumentale nell'opzione di ripetizione in Track Cleaner
-Nuovo vdjscript repeat_start_fade
-Aggiornata la casella di controllo per disabilitare MIDI 2.0 per usare la nuova impostazione del registro di sistema di Windows Update
-Lo script coloredWaveformsDynamicStems compatibile con waveUseFrequency
-Lo script keycue_pad_page consente una gamma più ampia con 16 pad
-VinylBrake ed Echo Out, se applicati agli stem, disabiliteranno gli stem per una conferma visiva sui pad e sulla waveform se coloredWaveformsDynamicStems è attivo
-Il riverbero Voc sugli stem e sulla pagina dei pad fx è stato ridotto al 50% per corrispondere al nuovo riverbero
-Corretto registrazione e trasmissione delle modifiche alla tracklist mentre sandbox è attivo
-Corretto multibutton_select con il secondo parametro
-Nuovo script "browser_scroll parent" per scorrere fino alla cartella principale nella visualizzazione ad albero
-Aggiunto script karaoke_clear
-Il plugin karaoke mostra un grafico del conto alla rovescia a destra per le lingue RTL
Nuova build 9598
Change log
-E' possibile sincronizzare i testi con remote
-Corretto il nome della scheda grafica visualizzato al posto del nome del monitor nella selezione dell'uscita video in alcuni casi
-Corretto i plugin che mostravano l'aggiornamento su Mac anche se l'ultima versione era già installata
-Corretto drift DVS in alcuni casi
-Migliorato supporto per percorsi file più lunghi di 260 caratteri su Windows
-Corretto rimozione del dispositivo su Windows per la chiavetta USB Pioneer
-Corretto traduzioni mancanti nelle traduzioni personalizzate incomplete
-Corretto etichette dell'equalizzatore sulle skin a 4 lettori (deck) usando le modalità di equalizzazione stem
Nuova build 9628
Change log
VIRTUALDJ 2026 Parte 3
-Shoutout AI: genera voci fuori campo o sostituisci i testi al volo
-Scripting AI: personalizza tutto usando comandi in linguaggio naturale
-Spotify: accedi a milioni di brani dal tuo catalogo preferito
-E altro ancora (miglioramenti delle prestazioni, nuovi controller, ecc.)
VirtualDJ 2026 Parte 3
-ShoutOut
-Scripting AI
-Spotify
Nuova build 9642
Change log
-Aggiunto shotout nel menù contestuale del sampler nella Sideview
Nuova build 9644
Change log
-Corretto potenziale crash interrompendo l'autenticazione Spotify
Nuova build 9708
Change log
-Corretto visualizzazione delle playlist Tidal in modalità offline
-Consentiti cue point fino a 10 secondi prima dell'inizio, anziché 5
-Corretto supporto per la scrittura da destra a sinistra nel plugin Lyrics
-Nuova opzione gridViewMaxColumns
Nuova build 9727
Changelog
-Doppio clic su una cartella nei risultati di ricerca all'interno del browser per aprirla nella visualizzazione standard del browser
-E' possibile assegnare un colore alle playlist di Spotify tramite le proprietà
-La funzione folderTreeDoubleClick è ora attiva anche per gli elenchi
-Corretto un problema su sandbox con l'impostazione sandboxSplitHeadphones=No
Nuova build 9729
Change log
-Aggiunto supporto per Apple Music
-Corretto accesso a Dropbox (Cloud Drive)
-Aggiunto supporto per Hercules DJControl T10
Nuova build 9746
Change log
-Aggiunto supporto per Rane System One
-Corretto smart_fader quando usato con tracce a BPM variabile
-Corretto la cartella selezionata non risultava visibile nell'elenco delle cartelle dopo la chiusura della ricerca cartelle
-Corretto i comandi "browser_gotofolder 1" e "browser_gotofolder +1/-1"
-Aggiunto supporto per immagini in formato .heic e .jxl nella funzione SlideShow
-L'arresto e il riavvio rapidi dell' effetto reverbr non interrompono la coda (trail) del suono
-Nuova opzione type="text" per le interrogazioni tramite il plugin Network Control
Nuova build 9755
Change log
-Migliorato visualizzazione dei punti cue vicini tra loro sulla waveform
-Migliorato latenza durante l'utilizzo di controller con piatti motorizzati
-Risolto alcuni bug relativi alla scrittura e alla lettura dei tag nei file MP4
