Forum: Italian Forum
Topic: [NEW] EARLY ACCESS - Page: 13
Nuova build 6729
Change log
-Il mapper di default della tastiera usa CMD+ invece di CTRL+ scorciatoie su mac
-Corretto il download dei testi nell'editor video
-Corretto lo shift sui pad non rispondeva correttamente in alcuni casi
-Corretto crash cambiando il mapper della tastiera dal mapper della tastiera
-Serato 'copia nella cartella virtuale' include le smart crates
Nuova build 6732
Change log
-Corretto la modifica delle impostazioni della skin dal menu in alto su macOS 12 Monterey
Nuova build 6739
Change log
-Corretto VirtualDJ non si apriva su Mac meno recenti dopo l'aggiornamento a macOS 10.15.7
-Corretto bug grafici su macOS Montery
-Aggiunto has_notch alle skin per adattare la loro barra dei menù se necessario
-karaoke_add conserva il nome del cantante e la key se viene usato dalla cronologia del karaoke
-L'oggetto skin scratchwave può avere il parametro "nudge" con valori "yes" per nudge, "no" per scratch, o "vinylmode" per seguire l'impostazione della modalità vinile
-Corretto problema su scratchbank_unload se la frequenza di campionamento del sample era diversa dalla frequenza di campionamento della traccia
Nuova build 6747
Change log
-Corretto fotocamere multiple con lo stesso nome su macOS Montery
-Corretto problema di VirtualDJ che non si apriva su Mac meno recenti dopo l'aggiornamento a macOS 10.15.7
-Separato le azioni get_var e set_var
-Corretto show_text usava il lettore (deck) errato per le variabili
Nuova build 6767
Change log
-Corretto possibile blocco del browser con i controller usando get_browsed_folder_selection_index
-VDJ Remote e OS2L non richiedono più l'installazione di iTunes o Bonjour su Windows
-Aggiunto 'wait' a vdj script
-Corretto il menù delle pagine pad non mostravano 5 pagine per alcuni controller con 5 pulsanti di pagine pad
-Corretto beat wave su Mac non visualizzava correttamente i loop sulle skin starter ed essential
-Corretto range bpm dai tag non rispettato se il file vera scansionato caricandolo sul lettore per la prima volta
-La funzione di backup include cartelle preferite e filtri istantanei
-I menù a discesa regolari possono essere fatti scorrere usando browser_scroll, selezionati usando browser_enter e chiusi usando browser_folder
-Beatport/Beatsource consentono il trascinamento della selezione sulla cartella offline per scaricare file per l'uso offline
-Migliorato l'acquisizione dell'anno dalle tracce su Tidal
-Tidal ha grafici per le sottocartelle genere
-Vengono mostrate le "playlist preferite" separate dalle playlist dell'utente su Deezer
-Aggiunta opzione 'Importa cue point' alla cartella Rekordbox
-Corretto rilascio del file karaoke dalla cronologia all'elenco karaoke non conservava il nome del cantante
-Load Security ha il pulsante 'change' per modificare le impostazioni di securityLoad
-Load Security si chiude automaticamente dopo 10 secondi o se il lettore è in pausa
-Aggiunto pagine pad Transport e Gatecue al Pioneer DJM-S11
Nuova build 6771
Change log
-Corretto ripristino delle cartelle preferite dal backup
-Corretto messaggio di stato di VDJ Remote nella finestra di configurazione che diceva "Errore" invece di "Presente"
-I comandi file_info e browsed_file_info chiuderanno il tag editor se già aperto sullo stesso file
-Il parametro Restart Play sull'effetto BrakeStart riavviaerà la riproduzione se viene fermato con la modalità slip abilitata
-Gli elenchi dei browser hanno l' inerzia durante lo scorrimento usando il touch screen
Nuova build 6781
Change log
-Corretto Deezer non mostrava la sottocartella delle playlist preferite se un preferito di Deezer veniva aggiunto alla vista laterale
-Corretto rilascio di nuove tracce nell'elenco karaoke nascondeva i cantanti precedentemente impostati fino a che non veniva impostato un nuovo cantante
-Corretto selezione del colore per le cartelle della cronologia
-loop_select può essere usato con valori decimali relativi (per manopole infinite sulla skin)
-L' oggetto skin "equalizer" accetta il parametro 'stem', get_spectrum_band può accettare il parametro stem come terzo parametro
Nuova build 6794
Change log
-Corretto ripristino dei filtri colore e dei filtri rapidi dal backup
-Corretto get_browsed_song non funzionava correttamente con il parametro implicito
-keyboardmap disponibile come oggetto skin per le skin con browser personalizzati
-Aggiunto supporto per il clic centrale del mouse nelle skin personalizzate
-Aggiunto colonna Waveform al browser
-Vengono elencati tutti gli artisti nel campo Artista per Tidal
Nuova build 6800
Change log
-Corretto lettore prelisten sull'editor Automix
-Vengono usati più thread durante l'analisi sui processori Apple M1
-Il comando phrase_sync funziona se un lettore (deck) ha il doppio dei bpm dell'altro
-Le waveform vengono memorizzate nella cache delle waveform durante la scansione
-midi verso vst ha l'opzione per gli effetti master
Nuova build 6833
Change log
-Aggiunto supporto per Traktor Kontrol S8
-Aggiunto supporto per Pioneer XDJ-RX3
-Aggiunto supporto per Hercules DJ Console Mix
-Aggiunto colori al browser per CDJ-3000 e XDJ-RX3
-Aggiunto charts a VJPro e iDJPool
-Le cartelle su mac mostrano se ci sono sottocartelle senza aprirle
-Aggiunto supporto campo SUBTITLE per file m4a/mp4 (remix)
-Corretto campi allineati a destra nel browser se browserTextFit è impostato su 'scroll'
-La waveform viene generata al volo con l'opzione analysisSongsOnView abilitata
-L'azione keyboard_shortcuts restituisce true ogni volta che vengono mostrate le scorciatoie
Nuova build 6839
Change log
-Corretto il caricamento dei plug-in VST con i sub-plugin nella versione Early Access
-Aggiunto opzione cdjExportCuesAsMemoryPoints
Nuova build 6863
Change log
-Aggiunto supporto per Pioneer DDJ-Rev7
-Corretto uso di più un Rane Twelve su Mac
-Corretto punti cue non visualizzati su alcuni brani del DJM-S11
-Aggiunto Merge FX su Pioneer DDJ-FLX6
-Migliorata velocità di navigazione su Mac più lenta nell'aggiornamento precedente con hard disk lenti
-Aggiunto cue_action per impostare lo script di un hot cue
questa del CUE_ACTION mi e' gia' utilissima !
per il controllo del DMX avanzato sulla timeline
Augh !
Nuova build 6871
Change log
-Corretto il cambio delle skin impedivano il funzionamento degli schermi sui controller Traktor
-Corretto il rilevamento degli schermi del controller Traktor su Mac
-Corretto crash disconnettendo i controller Denon con schermi
-Aggiunto VDJScript file_count "sideview", file_count "automix", file_count "karaoke" e file_count "file" per ottenere il conteggio dei file su elenchi diversi
Nuova build 6878
Change log
-Aggiunto supporto per Traktor Kontrol D2
-Aggiunto vdjscript sideview_sort
Nuova build 6886
Change log
-Aggiunto supporto per Pioneer DDJ-REV1
-Aggiunto supporto per le parentesi negli script "(a && b) ? (c && d) : (e && f)"
-Aggiunto decodifica con accelerazione hardware per AV1 su Windows a 64 bit
-Migliorata rilevazione AAC all'interno dell'estensione del file .mp3
-L'azione padfx supporta il parametro bt
Nuova build 6920
Change log
-Aggiunto supporto per il controller Numark Mixstream Pro
-Aggiunto supporto per il controller The Next Beat di Tiësto
-Viene mostrato correttamente il video registrato lateralmente
-Aggiunto la colonna "Nella playlist" nel pannello informazioni del browser
-Prestazioni migliorate usando un controller con jog wheel motorizzate
-Migliorate le prestazioni di riproduzione video su Mac
-Migliorato la funzione di riposizionamento nelle playlist per preferire la cartella selezionata in precedenza
-Corretto l'effetto backspin usando la modalità slip causava un uso elevato della CPU in alcuni casi
-I comandi var_equal, var_greater e var_smaller supportano gli script come secondo parametro
-Corretto lo script (a ? b : c) e d
-Corretto adjust_cbg su tracce multi-bpm
-Il comando browser_gotofolder può accettare il parametro script
-Il comando search_playlists può accettare parametri script
-Aggiunto lo script get_browsed_folder_path
Nuova build 6921
Change log
-Aggiunto supporto per il Numark NS4FX
-Corretto la registrazione audio su Mac
Nuova build 6954
Change log
Aggiunto supporto per DJTechTools Midi Fighter Twister e Midi Fighter 3D
-Corretto pitch bend sui controller con jog wheel motorizzate
-Aggiunto opzione automixDoubleClick per selezionare cosa succede facendo doppio clic su una traccia in automix mentre questo è attivo
-Aggiunto alle cartelle filtrate i campi "has poi action" e "has punti cue"
-Corretto l'espulsione dell'unità su Mac
-Lo script os2l_scene è simile a os2l_button ma ricordato per lettore e inviato sul lettore attivo
-Migliorato rilevamento multi-bpm e rilevamento metà/doppio
-Migliorato rilevamento del limite di rilevanza multi-bpm se l'opzione ExperimentBeatAnalyzer è attiva
-Corretto la pagina pad beatjump non utilizzava i bpm locali
-Si rimuovono i duplicati quando ricorrono le cartelle virtuali
-L'opzione sixteenPadsMode non ha alcuna opzione per i controller pad a lettore singolo
-La registrazione del sample video rispetta le impostazioni recordVideoFps e recordQuality
-Corretto i duplicati nella finestra di dialogo "Cerca nelle playlist" dopo averlo usato ripetutamente
-Merge FX viene annullato in pausa/riproduzione o scratch
Nuova build 6959
Change log
-Corretto crash con l'elaborazione degli stem nella beta precedente utilizzando alcune CPU Intel più recenti
57%
