Forum: Italian Forum
Topic: [NEW] EARLY ACCESS - Page: 2
Nuova build 3386 change log
-Corretto offset audio/video per i file cdg
-Possibile caricare il video anche se l'audio non funziona
-Migliorato utilizzo della memoria e velocità di caricamento quando il samplerate della traccia è diverso da quello della scheda audio
-Corretto la waveform nell'editor video durante la modifica di file non analizzati
-Aggiunta azione is_sync
-Corretto problema rimuovendo un unità su Mac si chiudevano tutti i database esterni, invece della sola unità rimossa
-Corretto altezza linea del browser su Mac tagliava alcuni caratteri
Nuova bulid 3390 change log
-Corretto crash caricando la traccia con la build 3386 Early Access
Nuova build 3398 change log
-Corretto problema sincronizzazione file cdg
-Corretta tempistica del bpm-adware sugli effetti DSP
-Corretto salvataggio errato della dimensione della finestra video quando viene minimizzata
-Corretto tempistica dello slip mode spenta in alcune occasioni
Nuova build 3409 change log
-Aggiunto supporto per il Denon MCX8000
-Aggiunto supporto per il Numark dashboard
-Aggiunta azione get_browser_song'length''ms'
-Aggiunta azione get_browsed_song 'title remix'
-Corrette query is_sync e match_bpm
Nuova build 3414 change log
-Aggiunto supporto firmware v.1.4 dei CDJ2000NXS2 (aggiornamento obbligatorio)
-Miglioramenti delle prestazioni dei controllerr
-Lo slideshow non mostra la dissolvenza con 1 sola immagine disponibile
-Il led pioneer_play rimane acceso quando il tasto pioneer_cue è premuto più a lungo
-Corretto blocco dell'editor video ridimensionando la finestra molto piccola
-Corretto editing campo remix quando originariamente analizzato da nome del file
-Corretti i mapper con opzione hardwareShift su sì per rimanere compatibili con quelli creati dagli utenti
Complimenti al team, funziona meglio che con Serato!
Nuova build 3418 change log
-Correzione per la musica di sottofondo usando il Karaoke
Nuova build 3420 change log
-La dimensione dei caratteri della lista cantanti del Karaoke rispetta le dimensioni della finestra
-Corretto crsah del servizio karaoke con nessun sottofondo musicale selezionato
Nuova build 3432 change log
Viene visualizzato messaggio avviso podcast se è ancora in upload in fase di chiusura
-Corretto effect_select'audioonlyvisualisation''none'
-Alla riapertura è ricordata l'impostazione 12/24 dell'ora
-L'impostazione globalQuantize ora si presenta con menù a discesa
-Corretto possibile flash su video datati alla fine della transizione video Automix
-Aggiunto zoom alle waveform per i controller Numark
-Migliorata la prima battuta della misura rilevata
Nuova build 3440 change log
-Corretto potenziale crash effettuando il broadcast
-L'azione Sampler_loop accetta la lunghezza del loop e può essere usata con while_pressed
-Il plugin Text appare sovraimpresso nelle visualizzazioni e sampler
Nuova build 3456 change log
-Aggiunto supporto per il Numark NVII
-Correzioni alle waveform Numark
-Corretto crash su Mac accedendo agli appunti
-Corretto possibile gap sull'automix se la risposta del hard disk è molto lenta
-Aggiunta capacità di contrassegnare le tracce come già riprodotte
-Corretto uso di troppa memoria utilizzata per il video su Mac in alcuni casi
-Il consulto alle notifiche per Ask The DJ usando Twitter durante il monitoraggio è impostata su sempre
-Corretto plugin Title selezionando il colore
Nuova build 3471 change log
-Corretto notifiche alcune volte non venivano mostrate su Mac
-Correto editor Automix a volte non disegnava la wave correttamente
-Migliorata velocità di chiusura/apertura del plugin camera
-Corretto lentezza dell'aggiornamento del browser se più lettori CDJ condividono la stessa mappatura
-L'Opzione maxPreloadLength ha una regolazione automatica di default
-Corretti alcuni possibili crash
-Migliorato il rilevamento della memoria video su Mac
Nuova build 3493 change log
-Corretti alcuni problemi con le skin multi-finestra
-Corretto registrazione sample loop con questo non selezionato nella cartella quando la cartella registrazioni è selezionata
-Si può disabilitare i suoni navigando tra gli annunci
-Apportati alcuni miglioramenti delle prestazioni
-Corretti alcuni controller HID che non venivano rilevati
Nuova build 3510 change log
-Il tempo dell'opzione smart automix si allinea alla beat-grid
-Corretto possibile crash nel campionatore o slideshow video
-Migliorate le prestazioni del browser durante lo scorrimento del testo
-L'azione effect_string imposta il valore della stringa agli effetti che la supportano (slideshow consente di cambiare percorso dallo script)
-E' consentito creare una preferita dalla playlist
-Miglioramento dei parametri encoder video
-Migliorata nitidezza icona su Mac
-Corretto ridimensionamento automatico delle skin multi-finestra non rispettavano le proporzioni
Nuova build 3512 change log
-Aggiunto fading video per lo slideshow
-Corretto crash effettuando l'analisi su alcune cpu
Build 3514 change log
-Corretto loading vdjsample su Mac
Build 3517 change log
-Miglioramento prestazioni decodifica video HEVC
-Correzione per i sample video mostravano 1 frame vecchio quando riattivato
-L'azione browsed_song modifica i campi come il rating navigando tra i file
-Corretto editing di tracce e modifica video
Build 3518 change log
Aggiunto supporto per CGB del Numark NV
Build 3522 change log
-Velocizzato passaggio a nuova cartella dello slideshow con selezione
-L'azione save_config salva le variabili
-Esportando il browser si può esportare il tempo di riproduzione
-Corretta ricerca a ritroso nel cdg Video Karaoke
Build 3542 change log
-Aggiunto supporto rotazione video per i deck (lettori) e slideshow
-Corretto problema sincronizzazione audio registrando video quando il samplerate è diverso sul dispositivo di registrazione
-Corretto alcuni problemi editando i video
-Si può usare il fade da video a immagine e l'immagine da video nello slideshow
-Migliorato il backspin con mouse/touch
-Corretto crash durante lo scorrere nel browser quando il testo è troppo lungo
9%
