Nuova build 8950
Change log
-Corretto Pitch ColorFX
-Nuova opzione lyricsCensorAlsoAudio
Change log
geposted Wed 10 Dec 25 @ 10:29 pm
Nuova build 8966
Change log
-Migliorato i testi censurati
-Corretto il volume del branding
Change log
geposted Fri 19 Dec 25 @ 5:53 am
Nuova build 8970
Change log
-Rimosso la maggior parte dei problemi audio per la licenza Home/Free
-Corretto visualizzazione della pagina della licenza su Mac
-Corretto l'esportazione dei cue point sui CDJ
Change log
geposted Sat 20 Dec 25 @ 10:09 pm
Nuova build 8971
Change log
-Corretto cartelle non visualizzate in alcune skin personalizzate e skin per controller nell'aggiornamento precedente
-Clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante "Vai all'ultima cartella" per aprire la finestra di dialogo con la cronologia precedente
Change log
geposted Sun 21 Dec 25 @ 1:51 pm
Nuova build 8978
Change log
-Migliorato Editor dei testi
-Corretto potenziale crash nella ricerca delle cartelle
Change log
geposted Mon 22 Dec 25 @ 12:56 pm
Nuova build 8985
Change log
-Vengono mantenute le linee nell'editor dei testi
-Migliorato effetti karaoke
-Altre piccole correzioni
Change log
geposted Mon 29 Dec 25 @ 12:54 pm
Nuova build 9003
Change log
-Nuovo effetto colore distorsione
-Corretto l'effetto colore flanger
-Nuovo effetto colore Echo Out
-Corretto l'elenco effetti aperto non si aggiornava se si usava effect_list per modificarlo
-Corretto crash nell'editor dei testi
-Il campo db 'hascover' può restituire 2 per la copertura automatica di Internet
-Corretto contatore di beat nella skin Pro si nascondeva dietro il notch su Mac
-Il VU meter di registrazione sul pannello master nella skin Pro mostrava effettivamente il VU di registrazione invece del master
Change log
geposted Wed 07 Jan 26 @ 5:25 pm
Nuova build 9004
Change log
-Corretto il problema per cui "Consiglia successivo" non mostrava i risultati nella vista laterale.
-Corretto il blocco usando effect_list +1 dal controller mentre la lista effetti era aperta.
Change log
geposted Thu 08 Jan 26 @ 5:24 pm
Nuova build 9209
Change log
-Migliorato algoritmo fluid con maggiore stabilità del bpm
-Uso automatico della griglia fluida se necessario sui computer moderni
-Editor bpm: trascinando si modificano i bpm, shift+trascinamento si modifica la fase
-Aggiunto "heatmap" nell'editor fluid per mostrare le zone con deviazioni di fase
-Corretto midi2 nell'ultimo aggiornamento di Windows
-Corretto il comportamento del loop out per usare il punto di stuttering come loop in
-Corretto il tempo di riproduzione dell'esportazione della cronologia non mostrava il tempo se la playlist era più vecchia di 6 mesi
-Nuove azioni "get_time to_lyrics", "has_lyrics", "get_lyrics_language"
-Nuova opzione variableBpmDownbeatSensitivity
Change log
geposted Sun 01 Mar 26 @ 10:25 pm
Nuova build 9229
Change log
-AutoBpmStabilizerMaxRange per impostare un limite alle grandi variazioni di tempo su tracce multi-bpm da stabilizzare (predefinito 20%)
-Sincronizzazione durante il relock di Fluidlock con il BPM medio corrente
-La finestra di dialogo Visuals si sposta in un menù a tendina per i gruppi se la finestra è troppo stretta
-Corretto riproduzione dell'orario in Automix non rispettava l'ora legale su Mac
-Corretto il crash durante l'eliminazione dell'elenco dalla ricerca delle cartelle
-Diversa ombreggiatura per 1 dei 16 beat nell'editor BPM
-Corretto i gruppi che non funzionavano sul sample bank per lettore se attivati dalla vista laterale del campionatore
-Ridotto l'uso della CPU per il timecode in presenza di rumore
-Migliorato il riempimento del campo Artista per i risultati di SoundCloud
-La finestra di dialogo search_playlists ha un'opzione con clic destro per rimuovere la traccia dalla playlist
-Corretto le cartelle della cronologia karaoke che sostituiscono Automix con un doppio clic effettuando la ricerca la ricerca delle cartelle
-Corretto trascinamento dell'ancor nell'editor Fluid
-Corretto esportazione degli elenchi per CDJ esportando una sola traccia
Change log
geposted Mon 16 Mar 26 @ 5:15 pm
Nuova build 9232
Change log
-Corretto crash durante lo zoom sulla wave scratch a colori
-Viene interrotta l'analisi fluid nei mix lunghi alla chiusura dell'editor BPM
-Diminuisce follow on play per l'editor BPM se l'utente sposta manualmente la visualizzazione
Change log
geposted Tue 17 Mar 26 @ 5:45 pm
Nuova build 9241
Change log
-Corretto ricerca mp3 non precisa al sample durante lo streaming o negli editor (può causare la non precisione del metronomo nell'editor BPM)
-Lo script "effect_list 1" può essere interrogato per restituire il nome dell'elenco di effetti selezionato
Change log
geposted Sun 22 Mar 26 @ 10:19 pm
Nuova build 9242
Change log
-Corretto crash all'apertura del mapper nella configurazione del controller
Change log
geposted Tue 24 Mar 26 @ 1:13 pm
Nuova build 9245
Change log
-Nuova opzione disableMidi2 (nella scheda "controller mancante" e nelle opzioni) per risolvere i problemi derivanti dall'ultimo aggiornamento KB di Windows
Change log
geposted Wed 25 Mar 26 @ 10:56 am
gigi buongiorno, io personalmente non sto avendo nessun problema con la mia configurazione (lenovo win 11 + denon prime go+) , ma mi consigli comunque di installare questo aggiornamento?
ho sempre atteso l'uscita della versione ufficiale e non ho mai abilitato la funzione per installare gli aggiornamenti "parziali".
grazie per la risposta.
geposted Thu 26 Mar 26 @ 7:51 am
Ciao Mauro,
la versione Early Access è a tutti gli effetti una beta pubblica
quindi da testare e non da usare in serate, puoi avere due
istanze quella pubblica e questa da testare scarica l'eseguibile
ed aggiungi il nome beta o EA per esempio Virtualdj2026_beta
lo lanci e avrai due istanze una da testare e l'altra per lavorare
sempre se vuoi provare altrimenti aspetti il rilascio pubblico
resta una tua scelta in base alle tue esigenze
P.S.
L'eseguibile lo puoi scaricare da qui
https://virtualdj.com/download/build.html
P.S.
geposted Thu 26 Mar 26 @ 11:50 am
Nuova build 9246
Change log
-Corretto alcuni problemi che causavano il blocco del motore di scansione in alcuni brevi sample
Change log
geposted Mon 30 Mar 26 @ 10:09 pm
Nuova build 9266
Change log
-Corretto beatjump per i salti inferiori a 1 beat
-Corretto registrazione WebM su Windows
-Corretto uso dell'input di linea silenzioso per la sincronizzazione se non sono in riproduzione altri lettori (deck)
-Aggiunto lo script vdj edit_lyrics per aprire l'editor dei testi
-L'effetto video spectral ha alcune opzioni aggiuntive
-Migliorato le prestazioni
Change log
geposted Wed 01 Apr 26 @ 4:58 pm
Nuova build 9269
Change log
-Corretto autoMatchBPM non funzionava con il blocco fluid attivo
-Corretto crash durante l'eliminazione dei file tramite Operazioni sui file in alcuni casi
Change log
geposted Thu 02 Apr 26 @ 3:19 pm
Nuova build 9275
Change log
-Corretto inizializzazione dei Pioneer DJM-S7 e DDJ-SX3 corrotti nella precedente versione EA
-Animazione più fluida per i plugin lyrics e karaoke
-Il plugin lyrics ora tiene conto del volume dello stem per decidere quale lettore (deck) visualizzare se è attivo sul master
Change log
geposted Sun 05 Apr 26 @ 1:19 pm
