Ich habe mir vor kurzem einen neuen Controller zugelegt. Den DDJ-SZ2 von Pioneer.
Leider habe ich Probleme ihn mit dem Virtual DJ 8 zum laufen zu bringen. Ich habe schon die
Fireware und die Drivers aktualisiert doch nutzen kann ich Ihn noch immer nicht mit dem
DJ-Programm (Virtual DJ 8). Mir fehlen unter der Option ,, Controller Mapping,, die kompletten
,,Key,, und ,,Action,,! Da ich nur ungern auf das ,,Serato,, DJ-Programm umsteigen moechte
hoffe ich das ich hier jemanden finde der mir helfen kann das ich meinen DDJ-SZ2 mit
Virtual DJ 8 weiter nutzen kann.
Mit freundlichen Gruessen
geposted Thu 22 Feb 18 @ 8:42 am
Hier gibt es einen Einrichtungsguide zum Pioneer DDJ SZ 2 mit VDJ 8:
https://virtualdj.com/manuals/hardware/pioneer/ddjsz2.html
Allerdings funktioniert das nicht mit deiner VDJ 8 Home Free Version,denn diese Version unterstützt deinen Controller nur jeweils für 10 Minuten testweise pro Neustart der VDJ 8 Software.
Wenn du deinen Controller dauerhaft mit VDJ 8 nutzen möchtest bräuchtest du entweder :
VDJ 8 Home Plus für deinen Pioneer DDJ SZ2 Controller
(Diese VDJ Lizenz funktioniert nur mit diesen einen Controller)
oder am besten:
VDJ 8 Pro Infinity oder bzw. die Monatlich Buch und Kündbare VDJ 8 Pro Subscriber
Funktionieren mit allen bisher nativ eingefügten Controllern in der Software
Hier noch einige Infos:
Die verschiedenen Virtual DJ 8 Versionen im Vergleich:
Hier gibt es noch die Infos und Vergleiche der verschiedenen VDJ 8 Lizenzen
,was welche VDJ-Lizenz alles freigeschaltet hat und was man damit machen kann:
Infos:
http://de.virtualdj.com/products/virtualdj/price.html
Deutsche VDJ 8 Lizenz Vergleichstabelle:
http://de.virtualdj.com/products/virtualdj/comparison.html
Für eine dem Controller beiliegende VDJ LE Version mit einer Seriennummer:
bitte diese SN auf dieser Seite eingeben und dann die VDJ LE Version downloaden:
https://virtualdj.com/le/
VDJ 8 Deutsches Handbuch zur Software:
https://virtualdj.com/documents/VirtualDJ%208%20-%20Benutzerhandbuch.pdf
Handbücher zu älteren VDJ Versionen :
http://de.virtualdj.com/wiki/PDF%20Manuals%20-%20Legacy%20Products.html
VDJ 8 / Unterstütze Controller:
https://virtualdj.com/wiki/VirtualDJ8%20Controllers.html
VDJ 7.4.7 Pro Full / Unterstütze Controller:
https://virtualdj.com/wiki/VirtualDJ7%20Controllers.html
mfg,dirk
oder am besten:
Infos:
mfg,dirk
geposted Thu 22 Feb 18 @ 10:29 am
Vielen dank fuer deine antwort und deine Tipps aber leider komme ich nicht weiter damit.
Wie gesagt... mir fehlen die Befehle (Controlle Mapping) fuer den Controller.
Ich musste nun auf das mitgelieferte Serato-DJ-Programm umsteigen damit ich weiterhin Musik machen kann.
Ich werde weiterhin nach Moeglichkeiten suchen aber sollte ich es nicht demnaechst mit Virtual DJ 8 zum
laufen bekommen halt bei Serato bleiben und mich mit diesem DJ-Programm vertraut machen.
MfG
MfG
geposted Fri 23 Feb 18 @ 9:34 am
Du brauchst entweder eine VDJ 8 Home Plus Lizenz für deinen Pioneer DDJ SZ 2 oder eben die VDJ 8 Pro infinity oder VDJ 8 Pro Subscriber Lizenz um deinen Controller mit VDJ 8 zu betreiben.
(Diese VDJ Lizenz funktioniert nur mit diesen einen Controller,kaufst du später einen neuen anderen Controller /anderes Controllermodell,brauchst du wieder eine neue Lizenz dafür)
oder direkt am besten:
Deswegen brauchst du ja auch eine VDJ 8 Lizenz,denn ohne Lizenz funktioniert dein Controller nur für 10 Minuten testweise und wird dann wieder abgeschaltet.
MfG
MfG
geposted Fri 23 Feb 18 @ 10:28 am
Welche Version nutzt du denn von VDJ 8?
Zu sehen unten Links wenn du die Einstellungen öffnest
Da sollte v 8.2 b4064 stehen
Was steht bei dir?
Ansonsten neuste Version runter laden.
Der Controller sollte ohne Lizenz auch so 10 Minuten funktionieren.
Was steht bei dir?
geposted Fri 23 Feb 18 @ 11:30 am
Was steht bei dir?
Bei mir steht v 8.2 b3994. liegt aber daran das es die Testversion ist.
Ich kann mich nun nicht mal mit meinem Virtual DJ Account in dem Programm anmelden.
Obwohl ich auf der Internetseite und auch eingeloggt bin wird mir in dem Programm gesagt
das ,,Verbindung zum VirtualDJ Server nicht möglich,, sein.
Ich wollte mir die ,,VIRTUALDJ PRO INFINITY,, Version kaufen aber wenn ich jetzt schon
nicht auf den Server komme dann kann ich mir die Version auch nicht kaufen...
Was steht bei dir?
geposted Sat 24 Feb 18 @ 6:51 pm
Laut deinen Forums Avatar bist du ja jetzt VDJ 8 Pro Infinity User ,also das heisst das du die VDJ Pro Version gekauft hast.
Du musst dich mit deinem ForumsNamen und Forumspasswort in der VDJ 8 Homepage Free Software einloggen dann wird deine VDJ Pro Infinitiy Lizenz freigeschaltet.
Du musst dafür Online sein und eine aktive Internetverbindung haben.
Tuturial: VDJ 8 Pro Infinity Lizens aktivieren:
http://de.virtualdj.com/user/vlnjacki/blogs/5266/VDJ_8_Pro_Infinity_Lizens_aktivieren.html
Die VDJ 8 Homepage Free Buildt 3994 ist die offiziele Public Buildt .
Wenn dein Controller aber erst in einer neueren VDJ 8 Version also einer Early Access hinzugefügt wurde müsstest du die neuste Version also die VDJ 8 Buildt 4064 downloaden die du hier findest:
Downloadlink für Ältere und Neuere
VDJ 8 Buildtversionen
(Early Access und Standart):
https://virtualdj.com/download/build.html
Mfg,Dirk
Mfg,Dirk
geposted Sat 24 Feb 18 @ 7:52 pm
Also dein Controller wird ab VDJ 8.2 Buildt 3798 voll unterstützt das heisst er sollte auch schon mit deiner VDJ 8.2 Buildt 3994 im vollen Umfang funktionieren.
Siehe Buildübersicht bei dem geschwärzten habe ich den Pioneer DDJ SZ2 markiert.
BUILD 3994 (2017-11-15)
-Reloop Touch improvements
-Fix GeniusDJ lookup when GeniusDJ folder not visible in folder tree
-Allow to set venue name for karaoke
-Karaoke singers list filled in based on venue, and selectable with controller scroll knob
-Video previews in prelisten player
-Fix maximum zoom level in automix editor
-fix match_key action
-doubleclick vdjscript action added
BUILD 3798 (2017-07-02)
-Beat grid more accurate while loading a new file
-Allow discogs for batch downloading of track info
-Groove Music support
-Pioneer DDJ-SZ2 fixes
-Traktor Kontrol X1MKII updates
BUILD 3780 (2017-06-18)
-Spiral audio effect added
-Touchbar support on mac to control pads
-Improved bpm and gain analyzer
-ReWire launch panel opened when initializing ReWire device
-Fix some older effects not working correctly
BUILD 3752 (2017-05-22)
-Fix memory leak on content unlimited downloads
-Fix loading second Spotify track not working sometimes
-Allow non-Deezer tracks to be added to Deezer playlist
-Allow non-Spotify tracks to be added to Spotify playlists
-Reloop RP-4000 mapping updated with support for custom pad pages
-fix fallback audio device not working correctly
-allow creating/unfollowing spotify playlists
-Fix lrc files for lyrics sometimes not playing
BUILD 3734 (2017-05-07)
-Spotify playlist and search fixes
-Pioneer DDJ-SZ2 support
Also alle VDJ 8.2 Buildt ab 3798 und höher sollten mit deinen Pioneer DDJ SZ 2 funktionieren.
Von wo hattest du deine VDJ 8.2 Buildt 3994 runtergeladen .?
Hast du dich in der VDJ 8.2 Buildt 3994 Home Free Software mit deinem Forumsnamen und Forumspasswort eingeloggt,denn erst dann wird deine VDJ 8 Pro Infinitiv Lizenz freigeschaltet ?
DU musst dafür Online sein,sprich eine aktive
Internetverbindung nutzen.
Nutzt du eine Firewall und Antivirenprogramm,etc.
Dort solltest du dann VDJ 8 die Berechtigung geben das es durch die Firewall kommt.
Nutzt du ein Windows oder Mac System und welches da genau ?
Mfg,Dirk
Mfg,Dirk
geposted Sun 25 Feb 18 @ 10:51 am
Also zuerst einmal vielen lieben dank für das schnelle melden und das geben der ganzen infos. Das ist wirklich super und sehr nett. Auch wenn ich momentan mit den ganzen Tipps und Hilfen nicht weiter komme so bin ich doch sehr dankbar.
Ich habe nun diesen Schritt wie von vlnjacki empfohlen ausprobiert:
Leider hat auch das nichts gebracht. Nun sehe ich aber glaube ich das eigentliche Problem. Unter meinem rechten Deck im Programm steht ,,system unstable because of crack installed,,. Ich kann mir nicht erklären wieso das so ist oder da steht denn ich bin eigentlich davon ausgegangen eine normal Version zu haben. Zur Info... Ich hab den Laptop mit DJ-Controller einem Bekannten abgekauft.
Meine eigentliche Frage nun ist wie ich das Problem beheben kann?
geposted Sun 25 Feb 18 @ 11:08 am
Hallo,
versuch es mal hiermit:
http://de.virtualdj.com/plugins/index.html?addonid=80191
Ausfüren und neu anmelden.
MfG
Gerdio
MfG
Gerdio
geposted Sun 25 Feb 18 @ 12:34 pm
Ok. Ich habs nun mit etwas Hilfe hinbekommen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
MfG
MfG
geposted Sun 25 Feb 18 @ 7:26 pm
Bitte sehr gerne,wir helfen gerne.
Viel Spass beim Mixen mit VDJ 8 Pro Infinity.
Und
Herzlich Willkommen bei den Pro Usern
Mfg,Dirk
Und
Mfg,Dirk
geposted Mon 26 Feb 18 @ 7:10 am
