Forum: German Forum
Topic: FX-Pads: Regler auf Controller mappen?
Hallo zusammen,
ich nutze eine Hercules DJ Inpulse 500 Controller und hab auch schon ziemlich viele eigene Mappings vorgenommen.
Würde gerne die neuen FX der 2026er Version testen, bekomme das aber nicht so recht gebacken und bräuchte mal ein paar Tipps.
Der Inpulse 500 hat 4 Effekt-Buttons, die ich schon auf Effekte wie Echo Out, Reverb usw gemappt habe. Dazu gibt es auch für jedes Deck einen Regler für die Intensität der Effekte.
Weitere Effekte würde ich gerne auf die FX-Pads legen. Diese kann ich aber nicht über den Regler ansteuern. Ich hab mir beim Testen so beholfen dass ich den Effektregler im Skin mit der Maus auf dem Bildschirm steuere - das ist aber nicht so gut zu handeln.
Kann ich diese daher auch auf Regler mappen, die ich sonst nicht benötige (Aux In Volume oder Mic-Volume)? Oder gibt es da eine andere gute Methode die Effekte durchzuspielen?
Ach ja - wenn ich die FX-Pads auf dem Controller ändern will bekomme ich auch nicht die volle Effekt-Auswahl. Wie erhalte ich diese denn auch da?
Nun hoffe ich erst mal, ich habe mich verständlich ausgedrückt und dass ihr Tipps für mich habt..
geposted Sun 24 May 26 @ 11:08 am
FX1_PARAM effect_slider 1
FX2_PARAM effect_3slots_layout ? effect_slider 2 1 : effect_slider 2
FX3_PARAM effect_3slots_layout ? effect_slider 3 1 : effect_slider 3
kann es sein das du Color FX und FX durcheinander brings
Color FX: werden über filter gesteuert
FX: effect_slider 1, effect_slider 2 usw..
https://de.virtualdj.com/manuals/hardware/hercules/inpulse500/pads.html
Das kann sein - aber Danke für die Lines und den Link.
Es sind zumindest die Pad-FX, welche ich auch über einen Regle/ Pad am Controller steuern möchte.
Ich versuche mal die verschiedenen Optionen.
Wenn der Pad-FX-Mode auf "No" gestellt ist, wäre es gut, wenn ich auch die Intensität per Regler steuern könnte.
Bei "Yes" hängt das davon ab, wie lange ich das Pad drücke, wenn ich das richtig verstanden habe.
Bei Yes werden die Pads der INP HW FX-Seite zugewiesen und bieten hauptsächlich Hardware-Operationen. In diesem Modus kann die Seite keiner der verfügbaren VirtualDJ Pad-Seiten zugeordnet werden.
Die Funktionalität der Pads in diesem Modus ist meist in der Inpulse-Firmware hart codiert und der größte Teil davon kann nicht geändert werden. Es ist Hardware- interne vdj zeigt es nur an kann aber in diesen Modus nichts machen da alles Controller intern abläuft.
https://de.virtualdj.com/manuals/hardware/hercules/inpulse500/mixer.html
7 Color FX wählst du mit den 4 tasten aus
6 Filter werden die FX gesteuert
Bei No
PAD 8
Aktivieren/Deaktivieren des FX Param-Modus. Wenn Sie aktiviert sind und die Seite INP FX Pads ausgewählt ist, verwenden Sie den Loop Encoder, um die ersten Parameter aller Effekte in den Slots 1 bis 3 zu steuern (oder mit SHIFT down für Parameter 2)
https://de.virtualdj.com/manuals/hardware/hercules/inpulse500/decks.html
27 Loop Encoder
