Forum: Italian Forum
Topic: [NEW] EARLY ACCESS - Page: 21
Nuova build 8663
Change log
-Viene mantenuta la selezione durante l'ordinamento nella vista laterale
-Corretto gli input che usano la modalità esclusiva WASAPI se il formato è a 24 bit
-Corretto CTRL+a/z/x/c/v per tastiere con layout diverso da Azerty su Mac
-Nuova opzione del menù contestuale di esportazione per "Le mie liste"
-Lo script di impostazione accetta lo script come secondo parametro
-Gli script effect_arm_* supportano le unità fx come primo parametro (1 o 2, con 3 slot per unità)
-La colonna "Online" del browser restituisce 2 per la cache e 1 per la modalità online
-Corretto il salto nella sandbox utilizzando brani con una frequenza di campionamento diversa da 44,1 kHz
-Lo script di impostazione può aggiornare più impostazioni
-Corretto crash con la tastiera cinese/giapponese con il focus della tastiera sulle liste anziché sulla casella di ricerca
-AutoBpmMatch confronta i bpm con i bpm correnti nella traccia anziché con i bpm globali della traccia
-Viene usato correttamente il nome dell'artista da SoundCloud quando disponibile
-Colonna del provider nel browser per mostrare quale provider è stato usato per la modalità online e per la modalità cache content
-Corretto gli effetti non applicati correttamente se tutti gli stem sono attivati ​​come effetti stem
-L'effetto BrakeStart può utilizzare correttamente effect_beats
-Gli script brakespeed e startupspeed accettano i parametri 'bt'
-Aggiunto script browsed_song_hashtag e loaded_song_hashtag per aggiungere/rimuovere hashtag da utente 1, utente 2 e campo commento
Nuova build 8670
Change log
-Corretto problema riproduzione del karaoke CDG non funzionante nella precedente release
-Migliorato la ricerca dei brani durante l'importazione di file .txt o .csv in elenchi
-Corretto problema dei sample WAV dalla samplebank per brano non venivano aggiornati utilizzando l'editor sample
Nuova build 8675
Change log
-Corretto inserimento di testo in cinese e giapponese su Mac
-Aggiunto script effect_bpm_deck ed effect_bpm_deck_tap per impostare un bpm personalizzato per gli effetti su un lettore specifico
-Lo script effect_arm_active viene disabilitato utilizzando resetFxOnLoad
Nuova build 8678
Change log
-Corretto autoBpmMatch quando entrambi i lettori (deck) hanno frequenze di campionamento diverse
-Corretto un possibile crash all'apertura di VirtualDJ in alcuni casi
Nuova build 8706
Change log
-Corretto crash aggiungendo brani alla playlist se le playlist online sono nella cronologia delle cartelle
-Gli script dei loop salvati consentono "next" come parametro
-Viene mantenuto doppio backup del database ogni 30 giorni se automaticDatabaseBackupPeriod non è impostato
-Backup delle playlist legacy se browserShowLegacyM3UPlaylists è impostato
-Migliorato rilevamento della connessione dei controller su Mac
-Corretto rallentamento della skin usando il lettore di preascolto per un file video conl motore video non attivo
-Sono consentite le scorciatoie da tastiera CTRL+SU/GIÙ su Mac mentre la lista è focalizzata
-Lo script Scratchbank_unload recupera lo stato del loop dal brano originale
-Ridotto tremolio della skin su Windows
-Lo script Set_deck consente di usare una stringa normale come parametro per il passaggio dello script (invece di richiedere il backtic)
-Corretto registrazione delle tracce di log nel file cue venivano solo caricate ma non riprodotte in modo udibile se waitForSound o recordSkipSilence erano abilitati
-Corretto esportazione CDJ se il nome dell'artista o dell'album era troppo lungo e veniva tagliato dopo lo spazio
-Corretto video interlacciati con frame rate errato nell'intestazione, non venivano riprodotti in modo fluido
-Correto script effect_bpm_deck non funzionava con valori negativi relativi
-Aggiunto script action_deck "left" e action_deck "right"
-Lo script sampler_rec può creare loop di sample video con stem del deck applicati
Nuova build 8709
Change log
-Corretto crash del plug-in fotocamera su macOS meno recenti
-Corretto crash del lettore di preascolto durante lo scaricamento dopo aver caricato file video
Gigi (gggdj) wrote :
Nuova build 8706
Change log
questa voce in particolare devo controllare...
Nuova build 8712
Change log
-Aggiunto supporto per Traktor Kontrol S5
-Corretto padfx con valori di beat inferiori a 0.125 non venivano visualizzati correttamente se abilitato
-Corretto crash leggendo tag wma
-Aggiunto supporto while_pressed per effect_stems
-Migliorato caricamento ricerca da geniusdj se la traccia proviene da un provider di streaming diverso da quello a cui si è abbonati
Nuova build 8725
Change log
-Aggiunto supporto per Rane One MKII
-Le skin video supportano gli script init/exit
-Gli script effect_beats e padfx accettano il parametro 'ms'
-Corretto la chiave di lettura di FLAC e OGG se il tag 'key' è presente ma non valido e il tag initialkey è presente e valido
-Migliorato prestazioni per le modifiche delle tracce con parti vocali molto lunghe e smorzate
Nuova build 8726
Change log
-Corretto get_browsed_song per "has action poi", "has cue point" e "has multiplebpm"
-Corretto conto alla rovescia sul silenzio lungo non appariva nel testo se si usava l'editor video nella precedente build EA
Nuova build 8729
Change log
-Corretto crash connettendo remote con la precedente build EA
-Corretto crash che causava righe di testo vuote nell'editor video
Nuova build 8741
Change log
-Aggiunto supporto impostazione low su netsearchAudioQuality per SoundCloud
-Corretto modifiche video con testi non scorrevano correttamente utilizzando caratteri di grandi dimensioni
-Migliorato prestazioni nella selezione del risultato di feedback live successivo/precedente per database di grandi dimensioni
-Lo script Padfx supporta anche l'impostazione dei cursori per nome (padfx echo "strength:50%")
-Troncate le colonne del browser che non si adattano ai puntini di sospensione su Mac
Nuova build 8752
Change log
-Corretto download da SoundCloud in alcuni casi si interrompevano prima del previsto
-Corretto aggiunta di tracce alla playlist BeatSource non veniva visualizzata immediatamente
-Lo script Effect_3slots_layout restituisce lo stato per lettore (deck)
-Corretto visualizzazione del bordo su Windows in macOS 26
-Track Cleaner rispetta i bpm locali nei brani multi-bpm se si aggiunge una nuova modifica e rispetta l'effetto "aggancia a ritmo"
-Corretto problema di sincronizzazione per i sample non funzionava con i drop
-Aggiunto lfg.tv alla finestra di dialogo di trasmissione video
-I campi Utente 1 e Utente 2 nell'editor tag hanno lo stesso menu a discesa per aggiungere/rimuovere hashtag come nella visualizzazione delle informazioni del browser
-Corretto padfx con stem non funzionava se gli effetti stem erano selezionati sul Lettore (deck) ma non era attivo nessun altro effetto
Nuova build 8769
Change log
-Lo script sampler_pad sincronizzerà il sample con il lettore (deck) attivo se l'uscita è impostata su master
-Corretto lo streaming di MixCloud richiedeva l'URL dello streaming nell'aggiornamento precedente
Nuova build 8800
Change log
-Corretto caricamento completo delle tracce video di SoundCloud o Tidal
-Migliorato VU meter nella scheda di configurazione della registrazione
-Aggiunto script get_vu_meter 'record' per un valore VU istantaneo anziché di picco
-Corretto la registrazione e la trasmissione video simultanee se le risoluzioni sono diverse
-Corretto grafica lenta su alcuni schermi ad alta frequenza di aggiornamento se skinFPS è inferiore alla frequenza di aggiornamento effettiva
Nuova build 8818
Change log
-Aggiunto supporto per Traktor Kontrol MX2
-Coretto backspace non funzionava sulla tastiera dello schermo dei controller
-Corretto crash di VDJ con remote durante lo scarico della traccia nel doppio lettore (deck) automix
-Migliorato selezione dei fornitori di cataloghi online predefiniti per le ricerche
Nuova build 8890
Change log
-Aggiunto supporto per CDJ3000X
-L'esportazione su CDJ aggiorna i tag per i brani già presenti sulla chiavetta USB
-Aggunto supporto per il protocollo OSC
-EQ10 consente di richiamare il preset tramite effect_string dallo script
-Corretto askthedj non aggiornava l'elenco delle skin personalizzate
-Visualizzazione delle playlist dal database nuovo e vecchio per l'esportazione su CDJ
-Tidal rispetta l'opzione netsearchVideoQuality
-Aggiunto artisti apprezzati su Tidal
-Corretto Phase non riavviava la riproduzione se si tornava indietro dalla modalità pausa
Nuova build 8899
Change log
-Corretto PadFX non funzionava correttamente con gli stem selezionati per altri effetti
-Corretto editor dei testi non veniva visualizzato nell'editor video nell'aggiornamento precedente
-Corretto effetto Vinylbrake non veniva visualizzato nell'aggiornamento precedente
Nuova build 8909
Change log
-Corretto bug di esportazione CDJ durante l'aggiornamento dei tag per brani esistenti
Nuova build 8945
Change log
VirtualDJ 2026
-Waveforma con testi assistiti: i rivoluzionari testi generati dall'intelligenza artificiale rendono la navigazione tra forme d'onda e il mixaggio di giochi di parole più semplice che mai.
-Cartella AIPrompt: sfrutta la potenza di LLM per ottenere idee per brani adatti a qualsiasi occasione direttamente nel browser di VirtualDJ, pronte per essere trascinate e rilasciate su un deck.
-Nuovo motore FX professionale: con oltre 122 effetti, inclusi quasi tutti gli effetti dei mixer hardware più diffusi come Pioneer o Rane.
-Un divertente plugin video per la visualizzazione dei testi, un karaoke automatico completo che funziona con qualsiasi traccia audio, una cartella dei duplicati basata sull'intelligenza artificiale e molto altro..
92%
