Forum: Italian Forum
Topic: [NEW] EARLY ACCESS - Page: 7
Nuova build 4720
Change log
-Corretto raro crash durante l'aggiornamento della pagina di configurazione delle estensioni
Nuova build 4742
Change log
-Aggiunto supporto per il Rane Seventy-Two
-Corretto cartelle virtuali che non mostrano il contenuto dopo che l'unità è stata rimossa/aggiunta in alcuni casi fino a dopo il riavvio
-La selezione color FX sulla skin predefinita avviene facendo clic sull'etichetta FILTER
-L'Accesso a Deezer avviene tramite browser normale
-Corretto il problema con il lettore prelisten che non rispetta zeroDb e autoGain
-Corretto aggiornamento sideview nelle skin con browser personalizzato
-Corretto crash del plug-in camera
-Corretto waveform su numark nv si aggiorna troppo velocemente su mac
-Corretto azione oninit deck> nel mapper tastiera
-Risolto piccolo problema di temporizzazione nello slideshow ripetendo brevi video
-Corretto opzione lockFolderOrder
-Le azioni filter, filter_activate e filter_selectcolorfx si possono usare per controllare il colore fx o il filtro
-Corretto numero di battute negative OS2L
-Corretto trascina e rilascia dall'applicazione a 32 bit nella build a 64 bit su Windows
Nuova build 4756
Change log
-E' possibile usare video e shoutcast broadcast allo stesso tempo
-Corretto cartelle virtuali non mostravano le sottocartelle in alcuni casi
-Corretto opzione 'autoKey' rispetta la chiave originale dell'altro lettore invece della chiave attuale
-L'azione filter_selectcolorfx funziona sui cursori
-Corretto copia/incolla agli effetti sul colore fx vuoto se gli effetti predefiniti sono stati spostati in una sottocartella
-Aggiunta opzione backup del database
-Corretto switch tra lettori su controller pioneer non aggiornavano le waveform
-Nuovo comando "get_sampler_bank n" per ottenere il nome di un nuovo banco sample
-Corretto transizione Flip3D sulla build Windows a 64 bit
-Corretto alcuni shader che non funzionavano sulla build Windows a 64 bit
-Corretto effetto video Negative sulla build Windows a 64 bit
-Corretto ReWire sulla build Windows a 64 bit
Nuova build 4787
Change log
-Corretto crash su Mac 10.14 aprendo la configurazione del timecode
-Aggiunto supporto per Mixars Primo
-Il plug-in Cover disegna video in background se la dimensione è inferiore a max
-Il link Ableton 'master' switcha se caricato sullo slot dell'effetto master per impedire ad altri host di modificare i deck vdj (come quando si controlla un software luci)
-Corretto linea verde a destra di alcuni video in DX9 con opzione useDXVA disattivata
-E' possibile ordinare gli shader nelle cartelle (clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella)
-Aggiornamento del gain se questo viene modificato nel tag editor
-Aggiunto impostazione keydisplay per passare dalla visualizzazione delle key da armonica a quella musicale
-L'opzione autoKey corrisponde alle key solo se la differenza è di 1 semitono
-I cue point sono sempre riprodotti all' istante sui controller con jog motorizzati
-Il browser si auto aggiorna quando cambia la key
-Corretto analisi key per i sample più brevi di 4 secondi
-Aggiunto azioni get_key_modifier_text, key_match_button e key_match_menu
-Pad, mapper e cartelle filtrate sono inclusi nel backup database
-Aggiunto Key match button sulla skin di default
-Aggiunto selezione key e modalità corrispondenza delle keys nel sample editor
Nuova build 4830
Change log
-Aggiunto supporto nativo per il Denon DJ X1800 Prime
-SoundCloud Go+ disponibile come fonte musicale online
-E' possibile rendere le pagine pad come preferite e con l'action pad_page_favorite si può accedere rapidamente (facendo clic con il tasto destro sulla pagina nell'editor pad per selezionarle)
-Aggiunto opzione per avere una pagina pad del controller indipendente dalla pagina pad principale (config->controllers,tasto destro su controller, selezionare 'Independent Pad Page')
-Aggiunto script get_askthedj_unread per monitorare i messagi non letti su Ask the Dj da script e skin
-La direzione dell'effetto Mobius è diversa da tra lato sinistro e destro con colorfx
-Incluso settings.xml nel backup
-Nuova opzione automixMaxLength per limitare il tempo di riproduzione di un brano durante l'automix
-L'azione get_automix_song può avere il numero come ultimo parametro per mostrare 2 °, 3 ° ecc ... come tracce imminenti
-Aggiunta voce label ai possibili campi di ricerca
-E' possibile ordinare gli shader nelle cartelle (clic tasto destro del mouse su shader per spostarlo in una cartella)
-Il comando Remember deck per assegnare i dispositivi Midi generici
-L'azione browsed_song per aggiornare i campi di tutti gli elementi selezionati invece di uno solo
-Aggiunto FreeStyler tra i plugin nativi
-Correzioni per la tastiera a schermo per i touch screen con Windows 10
Nuova build 4844
Change log
-Corretto VU meter per samplerate a 192khz
-Corretto browsed_song 'rating' 5
-Corretto effetti video non applicati correttamente sui video con pixel non quadrati
-Nuovi effetti Blur e Blur Back aggiunti come sfondo sfocato per i video con barre nere
Nuova Build 4846
Change log
-Corretto blocco usando l'opzione track cleaner su Windows
Nuova build 4909
Change log
-Corretto assegnazione automatica lettori errata se nel sistema è presente anche un dispositivo midi generico
-Corretto utilizzo Loop Out insieme a Reverb o Echo
-Calibrazione automatica del volume per il prodotto Phase
-Lo Scratch DNA rispetta la modalità deck slip
-Nuova azione mic_talkover
-Corretto pagina pad loop roll non funzionante mentre loop roll è selezionato come color fx
-Corretto CMD+key non inviava eventi keyUp su mac
-Corretto numero della traccia a volte preferito al nome del file invece del tag
-Corretto tracce in streaming dal disco causavano problemi a volte se si effettuava lo scratch
-E' possibile usare experimentalSkinEngine su mac manualmente (se impostato su si) per ridurre l'uso di cpu/gpu
-Aggiunta opzione Range per passare su EQ10 tra 16 e 32 dB (default 16dB) (opzione nel menù a discesa dei preset)
-Corretto problema delle transizioni video 3D su Mac al contrario con l'effetto abilitato, registrando o in broadcasting
-Aggiornamento del plugin camera su mac
Nuova build 4918
Change log
-Corretto cambio di posizione usando il mouse nella traccia non funzionava più su alcune skin personalizzate
-Corretto crash dell'editor automix
-Corretto blocco tentando di cambiare la traccia di sottofondo nel karaoke
-Corretto effetto eco se il mute source è attivato prima di attivare l'effetto
Nuova build 4973
Change log
-Corretto streaming video live su Facebook
-Corretto ogg server broadcast
-Corretto popup di risposta ask the dj su mac
-Categoria non differenziata visualizzata durante l'ordinamento degli shader nelle cartelle
-Lo zeroDb può anche essere usato per aggiungere headroom con autoGain disattivato
-Aggiornato effetto testo con il preview nel box posizione e memorizzazione/caricamento dei preset
-Lo smart play limita la corrispondenza automatica dei bpm a +o- 10%
-Auto Match BPM aggiunto al menù opzioni dei lettori
-Terminato supporto per Mac OS X 10.7
-Aggiunto nuova opzione browserPadding
Nuova build 5002
Change log
-Non viene applicato il volume master alla registrazione
-Nuove azioni script mic_eq_low e mid_eq_high
-Il comando smartPlayLimitPitchRange diventa facoltativo
-Corretto nome del cantante non letto correttamente nelle playlist
-Corretto streaming shoutcast
-Correzione per DDJ-1000 su mac, a volte si perdeva il controllo su cambi di pitch veloci
-Corretto creazione cartelle filtrate
-Nuova opzione Rename per le pagine pad
Nuova build 5003
Change log
-Corretto gli schermi del MCX8000 su mac
Nuova build 5044
Change log
-Aggiunto supporto per Reloop RP-8000MK2
-Aggiunto supporto per Pioneer DJM-450
-Corretto selezione cartella di dialogo su mac non rispondeva correttamente ai clic del mouse
-Corretto spostamento di file su un volume diverso su mac
-I driver Denon ASIO non sono più utilizzati su Windows (utilizzare invece WASAPI)
-L'azione virtualfolder_add può essere usata anche per le playlist
-Corretto shaders che usano i dati dello spectrum o wave su windows a 64-bit
-L'azione mic_talkover funziona anche con fake mixer
-Corretto carattere che non si aggiorna sull'effetto testo se si cambiano i preset
-E' possibile nascondere le schede sideview del karaoke e del sample
-Corretto problema del testo tagliato nel browser su alcune skin
-Aggiunta nuova opzione browserDaysSongsAre
Nuova build 5045
Change log
-Corretto video karaoke skin predefinita mancante nella precedente versione Early Access
Nuova build 5246
Change log
-Correzione di alcuni testi difficili da leggere su mac non retina
Nuova build 5095
Change log
-Play Next viene mostrato nel menù di scelta rapida nell'elenco automix
-Aggiunto opus ai tipi di file predefiniti e riconosciuta estensione ogg tra i tag
-Corretto voce controller ignorato che influisce ancora sul layout dei pad
-Corretto richiesta autorizzazione uso del microfono su os x 10.14
-E' possibile aggiungere tra i preferiti le cartelle history/karaoke
-Corretto qualità del testo su mac con schermi non retina
-Corretto colori delle wave su file molto brevi con opzione experimentalWaveColor attiva
-Aggiunta opzione showGridlines
-L'action editor riconosce correttamente i verbi con i numeri
-Le informazioni estese (nome del cantante, tempo di riproduzione, cambio key) sono preservate usando i filtri musicali nel browser (filtro karaoke/musicale/video)
-Corretto testo allineato a destra sulle skin su mac
-Corretto gif loghi non usava la trasparenza
-Aggiunto azione mic_eq_mid
Nuova buil 5180
Change log
-Aggiunto supporto per il Numark Scratch
-Aggiunto modalità No Fade per l'effetto loop out
-Per i video si usa la proporzione della skin se si visualizza solo come preview
-Correzione agli schermi del Pioneer RZX
-Corretto uso effetti video overlay sul sampler
-E' possibile usare anche estensione file m3u8 nella playlist
-Separati livelli di zoom scratch verticale e orizzontale
-Il beatlock non interferisce mentre è attivo un loop più piccolo di 1 beat o viene premuto il cue stutter
-Aggiunto il tasto TAP all'editor bpm
Nuova build 5181
Change log
-Corretto lockup oltrepassando l'inizio del loop
Nuova build 5182
Change log
-Corretto crash del menù contestuale su Mac
Nuova build 5185
Change log
-Corretto installazione di nuovi shader
-Corretto crash aggiornando l'elenco degli effetti
31%
