Nuova build 5186
Change log
-Corretto problema movimento motor whell nella precedente early access buld
-Corretto blocco aggiornando l'elenco degli effetti
Change log
geposted Sun 04 Aug 19 @ 12:31 pm
Nuova build 5269
Change log
-Aggiunto supporto per Roland DJ707M
-Aggiunta transizione video vertical slide optional
-Corretto blocco usando Taglia/Copia/Incolla con i nuovi menù contestuali
-clockDisplay diventata un'opzione di configurazione per scegliere tra il formato 12/24 ore
-Corretto linein non funzionava dopo aver usato linein_rec
-Corretto crash del controller Pioneer RZX cambiando la skin
-Corretto glitch all fine del loop out in alcuni casi con modalità Fade e Step
-Lo smart play usa il valore bpm corretto in caso di tracce multi-bpm
-L'azione smartPlay rispetta l'impostazione globalQuantize
-Aggiunta nuova azione ONSONGLOAD alla tastiera per eseguire un'azione ad ogni caricamento di un brano
-Aggiunto waveformCenter come opzione di configurazione
-Corretto sottomenù contestuale puntando su un altro schermo aprendolo sul bordo destro dello schermo
-Non vengono chiusi i risultati di ricerca trascinando il risultato di questa nella playlist/cartella virtuale nell'albero delle cartelle
Change log
geposted Thu 05 Sep 19 @ 6:45 pm
Nuova build 5281
Change log
-Correzione alla cartella itunes su macOS 10.15
-L'azione get_beatpos funziona su linein
Change log
geposted Sun 15 Sep 19 @ 2:39 pm
Nuova build 5350 Vdj 2020
Change log
-Aggiunto nuovo pannello remixes nella sideview
-Diverse correzioni sulla skin di default
-Il menù dei font ha le voci "extra big" and "increase"/&decrease&decrease"
-La voce AutoKey mostra un avviso se si cambia automaticamente il pitch
-clone_deck clona anche il cambio chiave
-Il pulsante Eventscheduler mostra l'evento successivo nei tooltip
-E' possibile usare la cover art per creare collegamenti video.
-L'uscita both include gli effetti master
-Si usa clockDisplay come impostazione nel browser
-Corretto potenziale blocco su macOS Catalina
-Corretto possibile crash nel salvare la modifica delle tracce
-Corretto i marker cue sui lettori 3 e 4 non visibili
-Corretto crash con lo zoom della scratch wave su file audio a 8kHz
-Corretto testo in win64 che scompare parzialmente su alcuni sistemi
-Corretto Il plugin Text non memorizzava righe multiple
-Corretto transizione video durante automix della dissolvenza in nero
-Migliorate prestazioni Pioneer RZX su mac
-I nomi dei pannelli che iniziano con un '@' vengono ricordati cambiando skin
Change log
geposted Wed 16 Oct 19 @ 11:57 am
Nuova build 5352
Change log
-Corretto crash del pannello remix se usato offline
-Corretto crash leggendo i tag dei file con estensione AVI e WMA
Change log
geposted Tue 22 Oct 19 @ 4:30 pm
Nuova build 5402
Change log
-filter_activate, filter_selectcolorfx e filter si possono usare con "deck master" per applicare il colore fx al master
-Corretto glitch con effetto pitch se usato sul master
-Corretto selezione dello shader per nome tramite lo script
-Corretto testo nei display OLED su Denone Prime 4 su mac
-Corretto hot cue con colore 6 e 8 scambiati nella skin rispetto al controller
-Corretto nessun limitatore applicato nelle configurazioni di invio/ritorno di un effetto
-Corretto effetto sampler che non riceveva le informazioni corrette su bpm/beat se non era in riproduzione il lettore
-Corretto ritardo su macOS 10.15 se le finestre a volte chiuse
-Corretto le playlist di iTunes su macOS 10.15 non mantenevano l'ordine
-Ordine alfabetico alle playlist iTunes si Mac 10.15 e nascondi playlist vuote
-Corretto limiter potrebbe non funzionare correttamente su Mac in alcuni casi
-I risultati online vengono comunque visualizzati nelle cartelle locali di ricerca e i risultati online nel database sono visualizzati prima di quelli online
-Corretto separatori non mostrati se show file audio è disattivato nelle casella ricerca
-E' possibile effettuare fino a 16 scansioni simultanee se non vengono riprodotte tracce
-Corretto shader con input texture multipli su Windows 64-bit
-Aggiunto alcuni margini prima dell'inizio della traccia nell'editor BPM per la prima battuta leggermente prima dell'inizio della stessa
-E' possibile selezionare scorciatoie che non si adattano allo schermo in sideview_options
-E' possibile usare videoLogoSize con 1.0 (100%)
-Corretto 'cerca simili' rimuovendo 'ft' anche se fa parte del nome dell'artista (come Soft Cell)
-Corretto selezione del canale AUX IN su Windows per Roland DJ707M
-Line In deck ha priorità inferiore rispetto ad altri lettori per l'impostazione del deck attivo
-Aggiornamento ID soundswitch ricaricando i tag
-Corretto effetti brake start e backspin non corretti se il samplerate della scheda audio è diverso da quello del brano
-Corretto 'set' non accettava i valori relativi
-Automix imposta correttamente il KeyChange ed è compatibile con autoKey
-loop_color restituisce anche colori casuali se non è impostato alcun colore (come i punti cue)
Change log
geposted Tue 05 Nov 19 @ 7:30 pm
Nuova build 5451
Change log
-Aggiunto supporto per Reloop Elite
-Aggiunto supporto per DJM-250MKII
-Opzione extra alla toolbar sampler per effetti sampler e volume master dei sampler
-Corretto azione loop_button se usata con il reloop
-Il comando goto "loopsize" funziona sui knob a rotazione infinita
-Nuovi script effect_bank_save e effect_bank_load
-Corretto OS2L non inviava il beat se applicato il cambio key
-Migliorata precisione e aggiornata velocità di rilevamento dei bpm sui deck Line In
-L'azione caricata è attiva anche quando il line in è attivato sul lettore
-Corretto rhythm wave per line in sui deck
-L'effetto Brakestart funziona anche sul deck line in,sampler,mic ed effetti master
-Corretto proporzioni errate sulla build a 64 bit se si carica un video con proporzioni pixel quadrati dopo un video con proporzioni pixel non quadrati
-Corretto lettura dei cue point di traktor da mp3
-Corretto boothMicrofone non funzionante se è presente il master output
-Aggiunto azione saved_loop_display e opzione di configurazione saveLoopDisplay e aggiunto alla pagina pad salvata
-Aggiunto sampler_volume 'all' 100% per ripristinare i volumi del banco sample
-Master mix in cuffia ora include effetti master e post-fader
-AV1 codec video supportato su Windows
-Corretto schermate OLED su Prime4 al testo su mac non cancellate durante l'aggiornamento
Change log
geposted Tue 26 Nov 19 @ 11:40 pm
Nuova build 5454
Change log
-L'azione filter_activate può includere colorfx name (per esmpio filter_activate "echo")
-E' possibile usare rtmp://nomeutente:password@url come URL di flusso senza chiave per lo streaming
-Corretto punto di mix in/out non correttamente visualizzato durante l'automix nella versione Windows a 32 bit
Change log
geposted Mon 02 Dec 19 @ 12:35 pm
Nuova build 5466
Change log
-Corretto possibile crash utilizzando gli ingressi di linea sul deck nella precedente versione Earky Access
-Aggiunto marcatore DBA UTF-8 per Microsoft Excel se si esporta in CSV
-Corretto impostazione dei cue point con modalità slip attiva causava un salto casuale al rilascio
-Corretto colore non cancellato sulla skin durante l'eliminazione del cue point
-Corretto crash alla lettura del database corrotto
-Corretto opzione samplerHeadphones non aveva effetto all'avvio
Change log
geposted Wed 11 Dec 19 @ 12:34 pm
Nuova build 5478
Change log
-Corretto su iTunes opzione ricarica del database su macOS 10.15
-Corretto sample solo video manteneva l'indicazione 'riprodotto' anche dopo l'arresto
-Corretto crash spostando la finestra video
-Corretto eliminazione e ridenominazione di banchi sample compressi dal browser
-E' possibile riprodurre mettere in pausa dal software con il timecode attivo
-Corretto azione repeat_start eseguiva il rilascio della key immediatamente anziché dopo il tempo specificato
Change log
geposted Sun 22 Dec 19 @ 8:29 am
Nuova build 5504
Change log
-Aggiunto supporto per pioneer DDJ-XP2
-Aggiunto supporto per Numark DJ2Go2 Touch
-Aggiunto nuovo script swap_decks
-Corretto tooltip hot_cue non mostrava più il nome del cue
-Corretto crash su Windows a 64 bit calibrando il Timecode
-Corretto possibili Vdj sample corrotti durante il salvataggio in alcuni casi
-Corretto transizione video con automix sempre in dissolvenza dal nero indipendentemente dalla transizione selezionata
-Corretto parametro feedback dell'effetto distorsione
-Aggiunto supporto per i video codificati con il codec video AV1
-Corretto distorsione utilizzando lo script aux_volume
-Nuova opzione ripristino backup del database
Change log
geposted Tue 21 Jan 20 @ 1:24 pm
Nuova buil 5522
Change lo
-Aggiunto supporto per Pioneer XDJ-XZ
-Nuove azioni stopwatch e stopwatch_reset
-Aggiunto script param_cast "absolute" e param_cast "relative"
-Corretto i nomi di default dei punti cue non visualizzati usando get_text o format=
-Corretto load_next dopo load_previous non finiva sullo stesso brano
-Panoramica delle waveform colorate nelle finestre di dialogo
-Corretto swap_decks non scambiava i video
-Corretto effect_active "sampler" "effectname" richiedeva che effectname fosse selezionato anche nello slot
Change lo
geposted Thu 06 Feb 20 @ 10:04 am
Nuova build 5541
Change log
-Aggiornata libreria pitch stretching
-Corretto alcuni video non visualizzati su GPU precedenti nella versione Windows a 64 bit
-Corretto waveform automix non visualizzata su mac
-La line input senza audio non verrà usata per il beatlock
-Si può usare il nome del pulsante personalizzato backtic per inserire la query personalizzata per il nome dello stesso
-Corretto commento e anno dei file flac come impostato da Windows Explorer non letto da VirtualDJ
Change log
geposted Mon 24 Feb 20 @ 10:15 am
Nuova build 5609
Change log
-Aggiunto supporto per Photon Fader
-Aggiunto supporto per Mixars Quattro
-Migliorate su RZX prestazioni di aggiornamento dello schermo
-Il sample Editor mostra la timeline video sui sample video
-Aggiunto opzione chroma key al plugin camera
-Aggiunto campo di ricerca per mappature controller
-Aggiornato var_list con ricerca, casella di controllo aggiornamento automatico e la scheda per gli script ripetuti
-La dimensione dell'albero delle cartelle diminuisce se si ridimensiona molto stretto l'albero delle cartelle
-Migliorata riproduzione video per video senza accelerazione su Windows a 64 bit
-Il servizio os2l distingue maiuscole e minuscole
-I banchi sample nella lista sampler_bank sono ordinati come nel browser
-Corretto messaggio di stato per l'attività Rinomina
-L'azione gain_relative aggiorna il gain memorizzato se autogain è impostato su remember (ricorda)
-L'azione loaded_song imposta i campi tag di un brano caricato
-Online parola chiave da usare nelle cartelle filtrate
-Le transizioni video rispettano meglio il livello video
-Corretto lettura file wav con immagine nel tag id3
-Nuova opzione motorWheelInstantStop
-I controller con jog motorizzate ignorano l'opzione scratchSensitivityCue se controllate dal motore
Change log
geposted Tue 24 Mar 20 @ 2:02 pm
Nuova build 5619
Change log
-Corretto crash all'avvio su Mac
Change log
geposted Sun 29 Mar 20 @ 9:54 am
Nuova build 5630
Change log
-E' possibile usare i plug-in transizione nello slideshow
-Nuova azione search_playlists per cercare in quale playlist si trova una traccia
-Corretto decodifica audio dsd/dsf
-Correzioni al Video Editor su mac
Change log
geposted Thu 02 Apr 20 @ 11:57 am
Nuova build 5647
Change log
-Corretto sample editor non mostrava le immagini come sample
-Quando i volumi sono gli stessi, getPlayingDeck preferisce l'ultimo lettore riprodotto
-E' consentito il backtic nel menù nomi delle skin per creare il nome a una query
-Corretto crash riproducendo video con accelerazione hardware su alcuni sistemi Windows
-Corretto playlist beatport mostravano solo i primi 100 brani
-Corretto audio dell'equalizzatore microfonico su Mac
-Aggiunto velocità di scorrimento all'effetto testo
-Corretto alcuni effetti di testo non mostrati nell'editor video su Mac
-Nuova azione effect_has_beats
-L'azione search_playlist cerca anche le sottocartelle nelle playlist
-Corretto alcuni script che non funzionavano se impostati come azione POI
Change log
geposted Fri 10 Apr 20 @ 6:31 pm
"-Corretto crash riproducendo video con accelerazione hardware su alcuni sistemi Windows"
premessa: sto "caricando" molto le impostazioni video sia della skin che della riproduzione su schermo, ora il mio quesito...
domanda forse sciocca: potrebbe questa correzione risolvere un crash che ho avuto settimana scorsa durante delle prove ( ovviamente a casa ;) ) dove il software è uscito senza nemmeno una finestra di avviso, direttamente sul desktop con un suono tipo buz ?
graaaaazie e buona pasqua a todos
geposted Sun 12 Apr 20 @ 3:28 pm
Si potrebbe è capitato anche ad un altro utente
suk forum internazionale, comunque è diventata standard
cioè questa build da oggi è pubblica
geposted Sun 12 Apr 20 @ 4:29 pm
ciao gigi e grazie per la tempestiva risposta.
vdj mi ha aggiornato la build ma non ho potuto ancora testarla per bene.
nel frattempo ne approfitto per fare gli auguri a te ed a tutti gli utenti del forum, sperando quanto prima di poterci nuovamente esibire ;)
geposted Sun 12 Apr 20 @ 6:11 pm
